Códigos de falla del ABS 5E19 y 5DF5 - Solución sencilla
67K views 4 replies 3 participants last post by  eddiewad67
#1 ·
2002 Mini Cooper, sin opción de control de tracción.
Luz de advertencia "ABS" intermitente durante unos días, luego la luz de advertencia permaneció encendida. Los fusibles estaban todos bien, pero el problema continuó.
Mecánico identificó los siguientes códigos de falla:
5E19 - Falla de datos CAN de DME / DDE
5DF5 - Falla interna de la unidad de control.
BMW cotizó $1,800 por un "kit de reparación" para reemplazar el controlador ABS.
Al día siguiente, desenchufé el conector eléctrico del controlador ABS. Está debajo del capó, debajo del parabrisas, en el lado izquierdo del automóvil (vehículo con volante a la derecha).
Hay una palanca para levantar que libera el conector. Es un enchufe grande con unos 20 o más pines.
Volví a conectar el enchufe y empujé la palanca firmemente hacia abajo.
Las luces de advertencia ahora funcionan normalmente. Se ha confirmado que el ABS está activo y funcionando.
¿Quizás en 14 años de uso los pines del conector se hayan ensuciado o corroído? Proporcionaré una actualización si esto falla nuevamente, pero mientras tanto, esta sería la primera cosa (sin costo) que intentar si está recibiendo estos códigos.
#2 ·
Te recomendaría que compraras un cable OBD de bcables.com en el Reino Unido, viene con software BMW y ahorrarás tiempo y dinero con los códigos de diagnóstico correctos y no tendrás que pagar a BMW si eres hábil con las herramientas. Como tienes el Gen 1, consigue el cable azul, el mío me ha ahorrado una fortuna al hacer mis propias reparaciones y servicios.
#3 ·
Lamentablemente, la solución anterior solo duró unas pocas semanas; debe haber habido una falla persistente en la unidad de control ABS. Aunque existen empresas de reparación aquí que pueden reparar las unidades de control ABS, lamentablemente este modelo no pudo ser reparado. La única opción restante era instalar una unidad de control ABS de reemplazo.
