Acabei de tentar colocar uma caixa de afinação Tdi-Tuning no meu r55 Clubman Cooper SD. A caixa apresentou uma série de falhas de gestão do motor, a ponto de eu ter que remover a caixa a alguns quilómetros de casa. O carro tinha sido equipado com uma caixa semelhante pelo proprietário anterior que tinha danificado o conector do sensor de pressão de sobrealimentação e quando reconectado, o conector soltou-se novamente. O carro provavelmente foi conduzido por 5-6 milhas com o sensor solto ou desligado.
Hoje, ao digitalizar o carro com uma ferramenta OBD Carista, ele detectou as seguintes 5 falhas:
449B Controlador de pressão de sobrealimentação - Estado
4A44 Controlo da vela de incandescência do cilindro 3
4A34 Controlo da vela de incandescência do cilindro 4
481C Código específico do fabricante
452A Sistema DPF
A falha 481C também parece ser uma falha relacionada com o DPF.
Quando tive que remover a caixa com pressa, o carro pareceu estar a tentar uma regeneração. Poderá ser tão simples como o carro precisar de concluir uma regeneração do DPF? Não existem problemas reais de desempenho, além de um ligeiro atraso extra do turbo? A condução com o sensor de pressão de sobrealimentação desligado poderá ter causado uma falha no controlador de pressão de sobrealimentação?
452A Sistema DPF
