Alta emissão
4.1K views 3 replies 2 participants last post by  Bigphil555
#1 ·
Olá, tenho um Mini Cooper R56 de 2007, ele reprovou na inspeção veicular com emissões muito altas, conforme abaixo, também fiz um teste de emissões adicional e dois códigos de falha foram exibidos, 2A63 Sensor de oxigênio antes do catalisador e 287D Atuador de admissão Vanos. Alguém pode ajudar com ideias sobre o que pode estar causando a alta emissão? Obrigado
#2 ·
Estou com um problema com o código 287D - no seu caso, é um solenóide preso (tente trocá-los para ver se o código se move). Caso contrário, pode ser uma corrente de distribuição estragada. Quantas milhas ele percorreu e você sabe se o kit TC completo foi substituído - normalmente, os TC's são danificados após 60.000 milhas.
O 2A63 também é o código P0030 - que é o código do aquecedor no O2 a montante - acredito que seja um código de circuito. Você tem um chicote elétrico estragado, crostas verdes nos conectores em algum lugar ou, mais provavelmente, o elemento de aquecimento quebrou.
Para analisar seus problemas de emissões, quanto óleo ele queima a cada 1000 milhas? Se for alto, eu sugeriria que o catalisador foi cozido e você está queimando óleo - seu CO está muito alto. Você pode precisar de uma revisão completa do motor, para ser honesto
Tenho certeza que @mike1967 lhe dará uma visão mais detalhada, pois ele constrói esses motores para viver.
#3 ·
Estou com um problema com o código 287D - no seu caso, é um solenóide preso (tente trocá-los para ver se o código se move). Caso contrário, pode ser uma corrente de distribuição estragada. Quantas milhas ele rodou e você sabe se o kit TC completo foi substituído - normalmente os TC's são destruídos após 60.000 milhas.
O 2A63 também é o código P0030 - que é o código do aquecedor no O2 a montante - acredito que seja um código de circuito. Você tem um chicote estragado, crostas verdes nos conectores em algum lugar ou, mais provavelmente, o elemento de aquecimento quebrou.
Para analisar seus problemas de emissões, quanto óleo ele queima a cada 1000 milhas? Se for alto, eu sugeriria que o catalisador foi cozido e você está queimando óleo - seu CO está muito alto. Serei honesto, você pode precisar de uma revisão completa do motor
Tenho certeza de que @mike1967 lhe dará uma visão mais detalhada, pois ele constrói esses motores para viver
Obrigado pela sua resposta, acabei de comprar o carro sem MOT devido às altas emissões, então não tenho ideia se está queimando óleo, ele rodou 94.000 milhas e não tenho evidências de que a corrente de distribuição tenha sido substituída. Vou verificar o chicote e substituir o aquecedor se as conexões parecerem OK, quando você diz uma revisão completa, você quer dizer uma reconstrução completa.
